Dell Latitude D620 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power down the laptop and remove the battery.
      • Open the laptop cover all of the way.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
      • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
      • Carefully remove the rest of the covering from right to left
      Спросите у FixBot
    3. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
      • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
      Спросите у FixBot
    5. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
      Спросите у FixBot
    6. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
      Спросите у FixBot
    7. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
      Спросите у FixBot
    1. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Press in the tab on the bottom right side of the CD drive
      • The tab comes out on its own; there is no need to pull it out manually.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Latitude D620 CD Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently pull the tab to remove the disk tray.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ivan
Участник с: 04/15/10
203 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 62
За всё время: 9,068
