Dell Latitude D620 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Latitude D620 Display Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power down the laptop and remove the battery.
      • Open the laptop cover all of the way.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
      • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
      • Carefully remove the rest of the covering from right to left
      Спросите у FixBot
    3. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
      • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
      Спросите у FixBot
    5. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
      Спросите у FixBot
    6. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
      Спросите у FixBot
    7. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
      Спросите у FixBot
    1. Dell Latitude D620 Display Replacement, Display: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Detach cables that connect the display to the body of the laptop
      Спросите у FixBot
    2. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Disconnect the black cable attached to the motherboard
      Спросите у FixBot
    3. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Close the laptop lid
      • Turn the laptop over onto its backside
      • Unscrew the two screws shown in the picture using a #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Face the laptop's back ports towards you
      • Unscrew the two screws labeled in the picture using a #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
    5. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop over again so it's right-side up
      • Open the display, and pull the display up and out of the laptop's body
      Спросите у FixBot
    6. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the circular rubber pads as outlined in the picture using a spudger
      Спросите у FixBot
    7. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Unscrew the screws that were under the rubber circles using the #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
    8. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Carefully use a spudger to work around the edge of the screen to lift off the plastic cover
      • Be very careful while doing this as the plastic snaps easily
      Спросите у FixBot
    9. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the screws outlined in the picture
      Спросите у FixBot
    10. Dell Latitude D620 Display Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the LCD screen out of its casing
      Спросите у FixBot
Заключение
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Miguel Wong
Участник с: 04/15/10
565 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий к руководству
Check out this replacement screen at a great price on bcdelectrostore.com
http://www.bcdelectrostore.com/magento/l...
bob harris - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 63
За всё время: 33,987
