Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
      • Pull the base stand straight up from the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
      • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
      Спросите у FixBot
    4. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
      Спросите у FixBot
    1. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, Memory Board: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using the spudger, gently push on the underside of the memory board to loosen it. Gently grasp each side and pull up to release the memory board.
      Спросите у FixBot
    1. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
      • To remove the battery, pull up on the connector that is plugged into the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Frank Pecka
Участник с: 01/13/15
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G4
3 членов
Автор 56 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,391
