Dell OptiPlex FX170 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
    • Pull the base stand straight up from the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
    • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
    Спросите у FixBot
  4. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
    Спросите у FixBot
  5. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using fingers, push the clips on either side of the RAM. The RAM will pop up at a 45 degree angle when both clips are disengaged.
    Спросите у FixBot
  6. Dell OptiPlex FX170 RAM  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift and pull out the RAM.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ashley Hansen
Участник с: 01/13/15
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G4
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,737
