Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Opening the case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Disconnecting the cables: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Removing the optical drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Unlocking the RAM stick from the motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press down on the white tabs on both sides of the RAM stick until the RAM stick pops up.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM Replacement, Lifting the RAM stick out of the case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of the case.
    • When inserting a RAM stick, press firmly down into the slot until the white tabs lock into both sides of the stick.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brandon Cooper
Участник с: 09/28/14
486 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Dell master. I'm going to be the best repair pro on this side of the south side.
fixitbrosmsus - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,187
