Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power down your PC and remove the power cord from the back.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
      • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
      • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
      • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
      • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Remove the drive panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the blue latch downward until the panel can be removed from it's hinges.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Disconnect the cables: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently remove the floppy-drive and power cables from the back of the floppy drive.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Remove the screws: шаг 6, изображение 1 из 1
      • With a Phillips #1 screwdriver, remove the screws connecting the floppy drive to the drive bay. Set the screws aside in a location where you may use them at a later time.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Optiplex GX620 Floppy Drive Replacement, Remove the floppy drive: шаг 7, изображение 1 из 1
      • To remove the unconnected floppy drive from the drive bay, slide the drive towards the front of the computer.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristina
Участник с: 09/03/14
213 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,019
