Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Поверните фотопринтер так, чтобы нижняя часть корпуса была направлена вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #2 выкрутите три винта длиной 5,65 мм на нижней панели корпуса, вращая их против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Поверните устройство так, чтобы оно снова оказалось в вертикальном положении. Под ЖК-панелью находится винт длиной 9,62 мм; открутите его с помощью крестовой отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю панель корпуса, потянув ее прямо на себя.
      • Для снятия этой детали может потребоваться приложить небольшое осторожное усилие.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Поверните фотопринтер так, чтобы нижняя панель снова была направлена вверх. Теперь снимите нижнюю панель корпуса, чтобы получить доступ ко всем внутренним компонентам.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Наконец, снимите боковую панель с дверцей отсека для чернильных картриджей, придерживая ее за правую сторону и потянув назад за левую сторону.
      • Внимание! Боковая панель удерживается на защелках; не сломайте их.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540, Охлаждающий вентилятор: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките внутренние компоненты устройства, приподняв их и выведя из корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Найдите красно-черный кабель, соединяющий вентилятор с верхней частью логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Осторожно отсоедините красно-черный кабель от логической платы, аккуратно потянув за него, чтобы отделить охлаждающий вентилятор от устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540, ЖК-панель: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Найдите шлейф данных, который соединяет ЖК-панель с материнской платой.
      • Осторожно отсоедините шлейф от материнской платы.
      • Отделите верхнюю крышку от нижнего основания и переверните ее так, чтобы ЖК-панель была направлена вверх для выполнения следующего шага
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Выдвиньте ЖК-панель из корпуса принтера.
      • Удерживая нижнюю часть ЖК-панели, поднимите экран на 70 градусов. Положите экран экраном вниз для выполнения следующего шага
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips 00, чтобы выкрутить четыре винта длиной 5,4 мм, расположенные за ЖК-экраном.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-панели Dell Photo Printer 540: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Теперь вы можете отделить компоненты друг от друга, чтобы получить доступ к экрану для его замены.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
Ashley Lopez
Участник с: 04/04/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 879
