Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Rotate the photo printer so that the bottom of the case faces upward.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 5.65 mm screws on the bottom panel of the case in a counter-clockwise fashion.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Rotate the device so that it is upright again. Under the LCD Panel there is a 9.62 mm screw, unscrew using a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the back panel of the case by pulling directly back.
      • Some carefully applied force may be required to remove this part.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Rotate the photo printer so that the bottom panel faces up once again. Now lift off the bottom panel of the case to access all internal components.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Finally remove the side panel with the ink-cartridge door by holding the right side and pulling backwards with the left side.
      • Caution! The side panel is held in by tabs; don't break these.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Cooling Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the inner components of the device by lifting the inner components up and out of the casing.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the red and black cable that is connecting the fan to the top of the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Carefully, remove the red and black cable from the logic board by pulling gently in order to isolate the cooling fan from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Mother Board: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Mother Board: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Mother Board: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Locate the data ribbon that connects the LCD panel to the mother board.
      • Loosen the fasteners next to the ribbon by carefully pushing them away from the white ribbon holder.
      • Once the fasteners are loosened the ribbon should easily slide away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Locate the clips with multi-colored wires that connect the motherboard to the printing unit.
      • Disconnect both of them by gently pulling them away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Locate the white ribbon that connects the motherboard to the printing feed.
      • Disconnect the ribbon by gently pulling the ribbon away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • The mother board has changed orientation. Notice the new orientation based on the white data ribbon we removed in the previous step.
      • Locate the black data ribbon that connects the mother board to the printing motors.
      • Disconnect it from the logic board, by gently pulling the wire away from the mother board.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Now unscrew the three screws 7.89mm (counter-clockwise) using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Once screws and ribbons are disconnected, you can pull mother board away from the printing unit.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Removal of the Control Panel Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Gain access to the bottom of the top case with a thin horizontal control panel motherboard attached to the bottom.
      • Remove the front panel.
      • The dell top casing should now only have two sides.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Locate the four 7.85 mm screws attaching the control panel motherboard to the top face casing.
      • Use a Phillips Head #1 screw driver to remove the four highlighted screws.
      • NOTE: Make sure removal of front face plate is completed.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Gently lift the horizontal control panel motherboard and square power switch board.
      • Completely detach the motherboard from the face casing.
      • NOTE: Leave the power switch control attached to the main control panel motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Locate the multi-colored cable that connects the power switch to the control panel motherboard.
      • Detach the cable, power switch is now accessible.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Jonathan Mintz
Участник с: 04/04/12
11 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,003
