Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so that you are looking at the bottom.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight 6.5 mm screws from the base cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to carefully pry the base cover from the computer.
    • Remove the base cover from the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.5 mm screws from the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently unplug the cable connected to the top of the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Power Connector Port: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Power Connector Port: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw from the metal bracket that secures the power port.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the metal bracket and gently remove the power connector port.
    • Unplug the power connector port cable from the system board.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, WLAN Card: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the metal bracket to the WLAN card.
    • Remove the metal bracket from the system board.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully detach the two cables that are connected to the WLAN card.
    Спросите у FixBot
  9. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the WLAN card from the system board.
    Спросите у FixBot
  10. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 6.5 mm screws from each display hinge bracket.
    • Remove the two hinge brackets from the computer.
    Спросите у FixBot
  11. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully unroute the WLAN cables from the system board.
    Спросите у FixBot
  12. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3 mm screw from the metal bracket that secures the eDP cable.
    • Gently disconnect the eDP cable from the system board.
    • Unroute the display cable from the system board.
    Спросите у FixBot
  13. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws that secure the display assembly to the system board.
    • Flip the computer face up.
    • Carefully remove the WLAN cables and the display cable from the laptop.
    Спросите у FixBot
  14. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Detach the display assembly from the system board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Makenna Patrick
Участник с: 09/24/25
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 193
