Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so that you are looking at the bottom.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight 6.5 mm screws from the base cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to carefully pry the base cover from the computer.
    • Remove the base cover from the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.5 mm screws from the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently unplug the cable connected to the top of the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement, WLAN Card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the metal bracket to the WLAN card.
    • Remove the metal bracket from the system board.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully detach the two cables that are connected to the WLAN card.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Precision 3510 WLAN Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the WLAN card from the system board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Makenna Patrick
Участник с: 09/24/25
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 142
