Dell Precision 5520 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Turn the system badge flap over (1) and then remove the ten M2x3 screws that secure the base cover to the computer (2).
    • Pry the edges of the base cover and lift it to remove it from the computer.
    • NOTE: Use a Torx #5 screwdriver for the base screws and a Phillips screwdriver for the two M2x8 screws inside the badge flap.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Remove the seven M2x4 screws that secure the battery to the computer [2].
    • Lift the battery off the computer [3].
    • Do not apply pressure to the surface of the battery
    • Do not bend
    • Do not use tools of any kind to pry on or against the battery
    • If a battery cannot be removed within the constraints above, please contact Dell technical support
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision 5520 Memory Module Replacement, Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up [1]. Then, remove the memory module from its connector on the system board [2].
    Спросите у FixBot
Заключение
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
46 158 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,824
