Dell Precision 7510 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the release latch to unlock the battery cover.
    • Slide and lift the battery cover to remove it from the computer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Battery Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer.
    • Lift the hard-drive latch to the unlock position.
    • Slide and lift the hard drive from the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the hard drive. Lift the hard drive away from the bracket.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Keyboard Cables: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel the tape to access the cable.
    • Lift the tab and disconnect the keyboard cables from the system board.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the keyboard trim starting from bottom and work along the top edge and remove it away from the computer.
    • Remove the screws that secure the keyboard to the computer.
    • Lift the front side and slide the keyboard to remove it away from the computer.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secures the memory shield to the computer.
    • Lift and remove the memory shield from the computer.
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
    • Lift the memory module and remove it from the computer.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the retention clips away from the primary memory until it pops up.
    • Lift the primary memory and remove it from the computer.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
46 158 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks Johnathan. Step 4 is unnecessary.
Joseph R. Scandora - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 66
За всё время: 12,022
