Dell Precision M3800 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision M3800 Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision M3800 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision M3800 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 3.5mm screws that are holding the fans in place.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Precision M3800 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Precision M3800 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Precision M3800 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a nonmetal prying tool, unplug the cord connecting the fan to the motherboard.
    • If replacing the right fan, this cord is located underneath the fan.
    • If replacing the left fan, this cord is located on the left of the fan.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Precision M3800 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use nonmetal prying tool to lift the bottom of the fan from the laptop body (this will require some force and you will hear an adhesive pulling sound).
    • Repeat the steps for the second fan if needed .
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brianna Hitchcock
Участник с: 09/17/19
885 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,752
