Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
    Спросите у FixBot
  4. Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Precision M3800 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the small silver RAM tabs outwards to pop it out of its place in the laptop body.
    • Remove the RAM from the laptop body (it should easily come out after pulling the silver tabs).
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brianna Hitchcock
Участник с: 09/17/19
885 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 723
