Dell Precision M4400 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latches to the open position. (The latches lock into place).
    • Grip the battery and slide it out of the battery bay.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Base Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the M2.5 x 5-mm captive screw.
    • Using the rubber feet for leverage, slide the bottom of the base assembly toward the front of the computer 1/8th inch, then lift to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the DIMM module, spread away the retaining clips from the side edges of the memory module and lift the free edge of the module so that it sits at about a 30-degree angle to the system board.
    • Grasp the module at the side edges and pull it straight away from the connector. Place the module into anti-static packaging such as an anti- static bag.
    Спросите у FixBot
Заключение
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
46 158 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 739
