Dell Studio 1555 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
    • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the locking switch to the left to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the battery away from the device.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3mm screw underneath the battery with a #1 Phillips screw driver, which holds the media control cover.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and flatten it out as much as possible.
    • Unsnap the media control cover from the laptop starting nearest to the display.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws with a #1 Phillips screwdriver, holding down the keyboard.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the keyboard away from the base.
    • If you pull to hard you risk breaking the keyboard cable connector from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip up the black tab on the keyboard ZIF connector and unplug the cable.
    Спросите у FixBot
  9. Dell Studio 1555 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hunter Tuck
Участник с: 10/10/16
214 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,264
