Dell VRC100-R Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Orient your controller so that the black ring is on the bottom and the buttons are facing away from yourself.
      • Place your thumb on the small arrow that is on the controller's battery cover and firmly push upwards.
      • Slide the cover off and separate it from the controller.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the right battery by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
      • Repeat the procedure for the left battery.
      Спросите у FixBot
    1. Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Joystick: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Joystick: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Joystick: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
      • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
      • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
      Спросите у FixBot
    2. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove one 6mm Phillips #0 screw.
      Спросите у FixBot
    2. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Turn your controller over and orient it so that the thin side is on the top.
      • Remove four 4mm Phillips #0 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Turn your controller 90 degrees clockwise and insert a plastic opening tool into the crease of the back panel.
      • Push down on the end of the plastic opening tool closest to you to lift the panel up.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the back panel until you can remove it.
      • You may hear loud popping noises as the back panel separates from the controller.
      Спросите у FixBot
    4. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    5. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use the tip of a plastic opening tool or your fingernail to gently flip-up the white locking flap.
      • Make sure to only lift the flap and not the connector socket because the socket easily breaks off.
      • Grab the blue cable and pull away from the socket.
      • To reinstall, insert the blue cable into the connector and close the flap on the black line.
      Спросите у FixBot
    6. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Place two fingers on the perimeter of the daughterboard and fold it down along the orange cable.
      Спросите у FixBot
    7. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove two black 6mm Phillips #0 screws.
      Спросите у FixBot
    8. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Pinch the black ring on the top of your controller and pull toward yourself to disconnect it.
      Спросите у FixBot
    9. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove three 3mm Phillips #0 screws.
      Спросите у FixBot
    10. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Insert your finger underneath the black plastic "V" and scoop up to remove it.
      Спросите у FixBot
    11. Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Dell VRC100-R Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Place your thumb on the outer edge of the touchpad on the other side of the controller.
      • Push toward the center of the circle to get your fingernail underneath the touchpad then scoop away from yourself.
      • You can see the detachable black flaps underneath the touchpad along the perimeter.
      • Turn your controller over and remove the touchpad.
      Спросите у FixBot
Заключение
Steven Pineda
Участник с: 04/16/18
1 049 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
where to get the replacement for touchpad?
Kenneth Alvarez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,522
