Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
    Спросите у FixBot
  3. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
    Спросите у FixBot
  4. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
    Спросите у FixBot
  5. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the two 3.4mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Peel off the tape using your hands or the blunt nose tweezers.
    Спросите у FixBot
  6. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Hold the HDMI/USB cable and remove from the connection.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marco Salazar
Участник с: 10/08/18
381 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 членов
Автор 12 руководств
6 Комментарии к руководству
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - Ответить Поделиться
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - Ответить Поделиться
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - Ответить Поделиться
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - Ответить Поделиться
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 54
За всё время: 2,037
