Dell VRP100 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
    Спросите у FixBot
  3. Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
    Спросите у FixBot
  4. Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
    Спросите у FixBot
  5. Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Deattach the black cover from the lens with a metal spudger.
    • This will “click” back into place during replacement.
    Спросите у FixBot
  6. Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently insert the metal spudger between the lens and the lens casing.
    • Rotate the spudger around the exterior of the lens and lens housing, separating them.
    • The lens is held in place with an adhesive that will have to be applied during reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Dell VRP100 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Holding the lens around the outside, gently lift it out of its housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Grabow
Участник с: 10/08/18
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,233
