Dell VRP100 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
    Спросите у FixBot
  3. Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
    Спросите у FixBot
  4. Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
    Спросите у FixBot
  5. Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.5 mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lenses from the motherboard panel.
    Спросите у FixBot
  6. Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Take off the tape using the blunt nosed tweezers to disconnect the flat-topped connector from the motherboard.
    • The screen is attached to the motherboard using an adhesive.
    Спросите у FixBot
  7. Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the yellow tape with tweezers.
    • Remove the ribbon cable from the screen to the motherboard with tweezers.
    Спросите у FixBot
  8. Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.4mm PH000 screws by rotating counter-clockwise connecting the back panel to the screen.
    • Remove the back panel from the screen by carefully pulling apart the two.
    Спросите у FixBot
  9. Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell VRP100 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Peel away the screen with both hands.
    • A plastic opening tool may be required for removing the screen.
    • Adhesive may need to be reapplied during the rebuild.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lauren Monzon
Участник с: 10/08/18
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,338
