Dell Venue 7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Venue 7 Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Venue 7 Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a spudger or your fingers to pry off the back case.
      • If your case is badly damaged, use caution because the fragments may be sharp.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Venue 7 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Gently disconnect the battery from the motherboard using your fingers or a pair of tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Venue 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the battery by pulling it from the edges and carefully peeling it off of the base.
      • There is adhesive keeping the battery in place, so don't be afraid to use a little extra force.
      • Do not bend or warp the battery in any way as it can be a fire hazard.
      Спросите у FixBot
Заключение
chaveza
Участник с: 01/20/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментарии к руководству
I am purchase dell vaneu 7 8gb internal memory like_ion battery 15.17 wh EU 4100 price
Avind Kumar agrawal - Ответить Поделиться
Dell vanue 7 tablat I want like_battery 15.17wh EU 4100 mah
Prices dell venue 7 li_I on battery 15.17 wh EU 4100mah
From were to purchase battery
shriyash Mhatre - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 7,955
