Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make certain that the power to your laptop is off.
      • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the battery away and parallel from the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the slot.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently lift up the keyboard to remove.
      • Flip it over as it shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
      Спросите у FixBot
    6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
      Спросите у FixBot
Заключение
Tangxiao Sun
Участник с: 03/19/18
496 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,016
