Dell Vostro 1710 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make certain that the power to your laptop is off.
      • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the battery away and parallel from the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the slot.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Push the metal tabs outward and away from the RAM.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the top piece straight out of the socket.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Repeat the same process by pushing the bottom metal tabs outward and away from the RAM.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull the bottom piece straight out of the socket.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sarah Dulac
Участник с: 03/19/18
270 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 750
