Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the battery and remove it from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Loosen the Screw: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Loosen the screw that secures the memory door.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Removing the Memory Door: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro 3450 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the memory module from its connector on the system board.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
46 158 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 4 986 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 650
