Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Slide the release latches to unlock the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the battery and remove it from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Memory Module: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the memory module from its connector on the system board.
      • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
46 158 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 8 788 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 557
