Dell Vostro A860 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell Vostro A860 Display Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Vostro A860 Display Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure the computer is powered down before beginning your work
      • Remove the battery and set it aside, there is a small clip that slides to free the battery.
      • Unscrew the two 4.7mm screws below the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove seven 8.6mm screws from the left and right side of the battery compartment
      • There are 2 screws to the left of the compartment, 3 to the right, and 2 along the bottom side.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Flip the laptop over and open it up.
      • Using a plastic opening tool carefully pry up along the edge of the plastic bezel at the top of the keyboard.
      • Getting the lip of the plastic opening tool under the edge of the bezel and moving it along the right and left edges helps to make removal easier.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove two 5.5mm screws from the top of the keyboard
      • Using a plastic opening tool push inward along the edges of the keyboard to release the holding clips
      Спросите у FixBot
    5. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard upwards
      • Be careful not to pull too hard on the keyboard as it is still attached to the laptop by the ribbon connector.
      • Using the plastic opening tool push up on the black clip holding the connector ribbon.
      • Pull out the ribbon connector to remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Vostro A860 Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool remove the rubber bumpers covering the display bezel screws.
      • Remove the six 5.5mm screws holding the bezel on.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool carefully pry along the edges of the screen bezel to remove it.
      • Once the opening tool is inserted under the lip of the bezel simply sliding it along the edge will release the retaining clips.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws:
      • Two 4.7mm screws from the left side of the display.
      • Two 4.7mm screws from the right side of the display.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Two 5.5mm screws from the left display mount.
      • Two 5.5mm screws from the right display mount.
      • Gently pull the display mount frame outward to release the inserts holding the display screen in place. This will allow the screen to lean forward, revealing the connectors.
      Спросите у FixBot
    5. Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Vostro A860 Display Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using a flat headed tool or nail, remove the wires from the right connector behind the display.
      • Using a flat headed tool or nail, disconnect the wires from the left connection behind the display.
      • Pulling upward gently on the tab, remove the magnetic connection in the top left of the tray area under the keyboard.
      • The screen should now be able to freely be removed from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Dennis
Участник с: 03/25/16
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G5
3 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 38
За всё время: 991
