Dell XPS 13 Battery Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS 13 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
      Спросите у FixBot
    5. Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 13 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
      • Do not pull up.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
      • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 13 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ella Herrmann
Участник с: 04/24/17
1 771 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 членов
Автор 42 руководств
6 Комментарии к руководству
There is a #00 Phillips under the XPS cover on the bottom. Also one of the #0 screws holding the battery down is #00. It is not necessary to remove the speakers but the wires are taped to the battery so pick and remove the tape.
scott Brawner - Ответить Поделиться
Took me about 45 minutes.
Couple of complexities:
1. The speaker removal, it’s easier just to unscrew and pull out that way. Moreover, it’s easier the same way to replace, the problem is if you push in the speakers can remain wobbly unless you properly attach to the flexible plastic things.
2. When replacing the screws on the battery, do the little screw first. It shows it on the images, but doesn’t mention it, it’s a different sized screw (step 3).
3. Removing the screws on the back of the laptop is tough unless you have a good screw driver. In the end, I bought one from China from Aliexpress that was bang on what I needed.
Daniel Offer - Ответить Поделиться
Does anyone have a source for a replacement battery? I checked Amazon but reviews were sketchy at best.
Andrew Chervenak - Ответить Поделиться
I was concerned about the Amazon reviews as well. I ordered my battery directly from Dell for $85.
Samuel Adams - Ответить Поделиться
Great guide! Came in real handy when I needed to replace a swollen battery.
Although the speaker removal part can be skipped completely.
Just remove the 4 Philip battery screws and peel off the black tapes securing the red/white speaker wires would be sufficient to allow the battery to slide right off.
Michael Wu - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 21,245
