Dell XPS 13 L321X Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove ten 3mm screws from the back cover with a "T5" screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbons from both sides with a plastic iFixit opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the black wire that connects the screen to the motherboard by pulling up with a plastic iFixit opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and pulling the white ribbon off.
      • Pull aside the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the wire that is connected to the wireless card with a plastic iFixit opening tool by lifting up slowly, then pulling the wires aside.
      Спросите у FixBot
    6. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a PH00 size screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
      • Six 3mm screws.
      • Two 5mm screws.
      Спросите у FixBot
    7. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic iFixit opening tool in between the port and the wires to remove the battery cable.
      Спросите у FixBot
    8. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • After removing the battery, start to remove the wireless wire and making it through the other wires connected under the battery.
      Спросите у FixBot
    9. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the screws with a PH1 size screwdriver.
      • Each side of the brackets that are holding the screen down are going to have two 3mm screws in each side.
      Спросите у FixBot
    10. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Open the laptop by separating the screen from the actual laptop and take it apart.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Molly Skinner
Участник с: 02/15/17
270 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 членов
Автор 49 руководств
2 Комментарии к руководству
That would be the guide to take off the upper DISPLAY ASSEMBLY, not the screen.
I was expecting you to bring iOpeners and get the actual glass LCD out …
But it’s a good guide.
Xavier Jiang - Ответить Поделиться
Is there a way only the screen can be replaced on Dell XPS 13, not the entire display assembly. From what I have got so far, the entire panel above the keyboard is a single unit
Abhi B - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,870
