Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the plastic tab.
      • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the lower case off.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Disconnect the battery cable from the system board.
      • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift the battery off the chassis.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the three 3.5mm Phillips #0 screws mounting the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Disconnect ribbon cables above the touch pad using tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Lift and remove the motherboard from the chassis.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9530 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the ten 3mm Phillips #0 screws on the perimeter of the keyboard assembly.
      • Remove the ten 2.5mm Phillips #0 screws underneath the plastic shielding of the keyboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Larissa Omura
Участник с: 04/04/19
761 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S1G3
3 членов
Автор 56 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you for this guide! Is there any way to obtain replacement screws for the outer perimeter of the keyboard? I’ve recently disassembled my XPS 9530 and found one of the screws is very stripped, I managed to get it out but it really shouldn’t be put back in due to the state of the head.
I’m struggling to find replacements for the size quoted. Are they Phillips M2 3mm silver screws?
James White - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 81
За всё время: 7,785
