Dell XPS 18 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS 18 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the device on its screen.
      • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 18 Battery Replacement, Internal Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the opening tool's angled edge to lift the clasps securing the screen and motherboard cables.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Disconnect the screen and copper colored motherboard cables and tuck them under the device to prevent future hassle.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two black 3mm screws from the internal cover with a Phillips 00 screwdriver.
      • Remove the internal cover.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 18 Battery Replacement, Touch Control Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Battery Replacement, Touch Control Board: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the black camera cable and pull it back to prevent future hassle.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the angled edge of the plastic opening tool to lift the clasp securing the touch control board cable.
      • Disconnect the silver and blue touch control board cable.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the two silver 3mm screws holding the touch control board in place with a Phillips 00 screwdriver.
      • Remove the touch control board.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 18 Battery Replacement, Wireless WLAN Card Wires: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool's angled edge to remove the black and white wires connected to the wireless WLAN card.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Pull back the cables.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS 18 Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool's angled edge to pry the black battery cable loose.
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool's angled edge to remove the red and black CMOS battery cable.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool's angled edge to lift the clasp securing the silver circuit board cable.
      • Pull back the circuit board cable to prevent future hassle.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Use the opening tool's angled edge to remove the CMOS battery.
      • The CMOS battery is adhered with strong adhesive; you may need to use extra force when removing.
      Спросите у FixBot
    5. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the eleven black 4mm screws holding the battery in place with a Phillips 00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Dell XPS 18 Battery Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Weir
Участник с: 01/31/15
1 308 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 членов
Автор 16 руководств
9 Комментарии к руководству
needs the help to repair the Dell XPS18
anrew waleta - Ответить Поделиться
This is an excellent doc! Pictures are really clear and accurate, steps are concise and best of all they are correct. I was able to solve my issue the first go round with these instructions. Kudos to the author and thanks a million for the assistance!
stacysaw - Ответить Поделиться
It all worked good. Thanks.
Kenneth Macdonald - Ответить Поделиться
Excellent!
What is the battery type and where to buy, thanks
Mohammad - Ответить Поделиться
My unit is missing the right foot stand. Is there anywhere else I can find the model number. Need to purchase a new power supply?
Also might need to replace the touchscreen its cracked. Have to power her up first to find out. Do you have a video for touchscreen replacement?
Frank Schofield - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 60
За всё время: 17,075
