Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device on its screen.
    • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
    Спросите у FixBot
  3. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
    Спросите у FixBot
  4. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Internal Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool's angled edge to lift the clasps securing the screen and motherboard cables.
    Спросите у FixBot
  5. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the screen and copper colored motherboard cables and tuck them under the device to prevent future hassle.
    Спросите у FixBot
  6. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 3mm screws from the internal cover with a Phillips 00 screwdriver.
    • Remove the internal cover.
    Спросите у FixBot
  7. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Touch Control Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement, Touch Control Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black camera cable and pull it back to prevent future hassle.
    Спросите у FixBot
  8. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the angled edge of the plastic opening tool to lift the clasp securing the touch control board cable.
    • Disconnect the silver and blue touch control board cable.
    Спросите у FixBot
  9. Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell XPS 18 Touch Control Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two silver 3mm screws holding the touch control board in place with a Phillips 00 screwdriver.
    • Remove the touch control board.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Weir
Участник с: 01/31/15
1 308 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 членов
Автор 16 руководств
2 Комментарии к руководству
It worked perfectly. Thank you.
Kenneth Macdonald - Ответить Поделиться
Which of Torx screwdrivers is used in step 1? As I can see, it is T8, but right above the Introduction section it is stated it is Torx T9...
Евгений Громов - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,293
