Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement
    1. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the cover panel on the side of the computer by pulling out the latch on the back panel and pulling the panel downwards towards the ground.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Sound Card: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement, Sound Card: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Before handling the inside of the computer, ensure that all wires are disconnected from the audio ports along the back panel.
      • The sound card is located towards the bottom of the computer, near the righthand side (see red outline).
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • To remove the support below the processor: press down on the latch at the top of the support, then pull the support outwards, towards yourself.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • To unplug the wire that connects the sound card to the motherboard: grasp the wire tightly and pull it outwards, towards yourself.
      • The wire may appear to be stuck. Keep increasing your pulling force until the wire unplugs. It will not break.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • To release the sound card from the motherboard casing: find the blue tab that is the third from the bottom (fifth from the top), and press down and to the right on the tab.
      Спросите у FixBot
    5. Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS 720 H2C Sound Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • To remove the sound card from the motherboard: gently grasp the sound card and pull directly outward, towards yourself.
      • Again, this may appear to be stuck in place. Slightly increase your pulling force until the card releases from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
G B
Участник с: 04/17/13
67 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,936
