Dell XPS M140 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the slide lock and pull out the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The plastic casing around the screen has a gray rubber circle, lining the perimeter of the casing.
    • Remove the casing by peeling them off. This will expose the screws underneath.
    Спросите у FixBot
  4. Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws on the casing that you just exposed.
    Спросите у FixBot
  5. Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With care, pop off the plastic clips sourrounding the casing.
    • Run your hand, or a tool, around the perimeter, to remove the casing.
    Спросите у FixBot
  6. Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once the casing is removed, more screws should be exposed.
    • Remove every screw.
    Спросите у FixBot
  7. Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once all of the screws are removed, the screen should be loose.
    • Gently pick it up and place it face down onto the keyboard.
    Спросите у FixBot
  8. Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell XPS M140 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There should be two connections.
    • One with a blue looking handle, and one with clips.
    • To remove the connection with the clips, squeeze the two clips together and pull the ribbon cable.
    • To remove the connection with the blue handle, gently pull on the blue handle, it should come right off.
    Спросите у FixBot
Заключение
Travis Morazzini
Участник с: 03/20/17
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 23
За всё время: 560
