Dell XPS M1530 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the computer upside down with the battery facing you.
      • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
      • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
      • Four 3.9mm Phillips #1 screws
      • One 5.8mm Phillips #1 screw
      Спросите у FixBot
    2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the highlighted indent, pull up and out to remove the back panel.
      • The indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
      Спросите у FixBot
    3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Push out on the first set of metal tabs to release and remove the top RAM chip.
      Спросите у FixBot
    4. Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Push out on the second set of metal tabs to release and remove the lower RAM chip.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jase Sasaki
Участник с: 01/22/15
721 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,249
