Depth Sensor Node Enclosure Assembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Running Node Builder Web App: шаг 1, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Running Node Builder Web App: шаг 1, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Running Node Builder Web App: шаг 1, изображение 3 из 3
    • open Anaconda Navigator
    • launch Spyder
    • click 'Open File' and select "node_builder.py" under "\Documents\anvil"
    • click the 'Run' button
    • visit this link to get started: Node Builder
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Outside Structure: шаг 2, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Outside Structure: шаг 2, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Outside Structure: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Obtain a solar panel with the appropriate metal plate.
    • Obtain the correctly bend metal plate.
    • The enclosure is the box where the sensor board, and wires are kept to protect from the environment.
    • Obtain the enclosure with the predrilled holes.
    Спросите у FixBot
  3. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Extending the Solar Panel Wire: шаг 3, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Extending the Solar Panel Wire: шаг 3, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Extending the Solar Panel Wire: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Obtain the solar panel extension cable
    • Obtain heat-shrink tubing and place it around the cable
    • Cover the connection between the solar panel wire and the extension cable with the heat-shrink tubing. Then, use a heat gun to shrink the tubing, creating a water-tight seal around the connection
    Спросите у FixBot
  4. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Solar Panel Wire: шаг 4, изображение 1 из 2 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Solar Panel Wire: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Trim the solar panel extension wire so there is approximately 20 inches of wire from the connection point
    • Strip the wires as shown in the image
    • Twist the ends of the wires
    Спросите у FixBot
  5. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching The Solar Panel: шаг 5, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching The Solar Panel: шаг 5, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching The Solar Panel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Attach the solar panel onto the metal plate.
    • Using screws and a screw driver, screw the solar panel into these holes. Now that the solar panel is attached to the metal plate, attach the metal plate onto the lid of the enclosure
    • Note: the tall side of the metal plate should be on the same side of the enclosure as the holes for the ultrasonic sensor and cable glands.
    • The screws and nuts should be screwed in this matter in the holes on the sides of the box lid (meaning the nut is on the outside)
    Спросите у FixBot
  6. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding The Velcro: шаг 6, изображение 1 из 2 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding The Velcro: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Obtain velcro
    • Add velcro with soft side inside the enclosure in the following places
    Спросите у FixBot
  7. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Solar Panel Wire: шаг 7, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Solar Panel Wire: шаг 7, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Solar Panel Wire: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now we need to insert the red extension wire from the solar panel into the enclosure box
    • Obtain a cable gland
    • Screw the cable gland into the wall of the enclosure, through the small hole, as shown
    • Place an o-ring between the cable gland and outer-wall of the enclosure
    • Insert the solar panel extension wire into the cable gland as shown, leaving approximately 8 inches of wire inside the enclosure
    Спросите у FixBot
  8. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Solar Panel Wire Pt. 2: шаг 8, изображение 1 из 2 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Solar Panel Wire Pt. 2: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Obtain a plugable header and ensure the ends of the wires are twisted
    • Screw the wires into the plugable header as shown in the picture
    • Note: hand tight is just right.
    Спросите у FixBot
  9. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Depth Sensor Assembly: шаг 9, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Depth Sensor Assembly: шаг 9, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Depth Sensor Assembly: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Solder a 3-prong terminal block to the ground, power, and data (#5) through-holes on the depth sensor
    • For organization, bind three wires (red, white, and black) with a small piece of shrink wrap
    • Connect the wires as shown in the picture (black to ground, red to power, white for data)
    Спросите у FixBot
  10. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Depth Sensor Installation: шаг 10, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Depth Sensor Installation: шаг 10, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Depth Sensor Installation: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Assemble the depth sensor by adding the o-rings, and the connective wires in the order pictured, leaving the nut ring to the side
    • Note that the connective wires connect the depth sensor to the sensor node board. Remember, red wire is responsible for power, black is for ground, and white is for data
    • Place the depth sensor through the larger hole, and secure it firmly by tightening the nut ring
    • Make sure the nut ring is tightened securely as it will keep the enclosure water-tight
    Спросите у FixBot
  11. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching GPS and Antenna to Modem: шаг 11, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching GPS and Antenna to Modem: шаг 11, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching GPS and Antenna to Modem: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Obtain the cell module (modem), GPS, and antenna
    • Insert Super SIM card into cell module
    • Attach the GPS to the connection shown (grey wire)
    • Attach the antenna to the connection shown (black wire)
    Спросите у FixBot
  12. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Velcro to GPS and Antenna: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Attach rough-sided velcro on the antenna and GPS as shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  13. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Velcro and Block Plug  to Battery: шаг 13, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Velcro and Block Plug  to Battery: шаг 13, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Velcro and Block Plug  to Battery: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Obtain velcro and lithium ion 3.7V battery. Attach rough side of velcro on battery
    • Be very careful not to short the battery by touching the two wires together.
    • Obtain a block plug.
    • Twist the wires of the battery so they fit nicely in the plugable-header block
    • Screw the wires into the block plug
    Спросите у FixBot
  14. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Battery for Enclosure: шаг 14, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Battery for Enclosure: шаг 14, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Battery for Enclosure: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Obtain one battery, 4 zip ties, foam, and a pair of scissors
    • Cut out two battery-sized pieces of foam
    • Sandwich the battery between the two pieces of foam and secure it using the zip-ties. Connect the zip-ties to make two extra long zip-ties
    Спросите у FixBot
  15. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Standoffs and Battery to Enclosure: шаг 15, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Standoffs and Battery to Enclosure: шаг 15, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Standoffs and Battery to Enclosure: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Obtain eight 1.5-inch long standoffs. Screw the standoffs together as shown, to make four 3-inch long standoffs
    • Screw the standoffs into the enclosure
    • Insert battery into the enclosure. Make sure the wire is on the sensor-side of the enclosure
    Спросите у FixBot
  16. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Connecting Jumpers, SD card, and Modem on Sensor Node Board: шаг 16, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Connecting Jumpers, SD card, and Modem on Sensor Node Board: шаг 16, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Connecting Jumpers, SD card, and Modem on Sensor Node Board: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Obtain Open-Storm board and place 4 jumpers in the spots shown
    • Insert microSD card into board
    • Attach the cellular module onto the sensor node board in the appropriate place
    Спросите у FixBot
  17. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Connecting Sensors, Solar Panel to Node Board: шаг 17, изображение 1 из 2 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Connecting Sensors, Solar Panel to Node Board: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Put the board on top of the standoffs in the enclosure, and screw it in using a screw driver
    • Connect the depth sensor wire as shown
    • Connect the solar panel wire to the board as shown
    • Connect the battery wire to the board as shown
    Спросите у FixBot
  18. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Securing Antenna, GPS, and Battery: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Attach the antenna, and the GPS on the velcro to the closest wall on the inside of the enclosure
    Спросите у FixBot
  19. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Applying Open-Storm and Node ID stickers: шаг 19, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Applying Open-Storm and Node ID stickers: шаг 19, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Applying Open-Storm and Node ID stickers: шаг 19, изображение 3 из 3
    • apply the open-storm sticker to the side of the enclosure as shown
    • apply the unique node ID sticker to the two spots shown
    • print a label with the unique node ID that appears on the sticker using the label maker
    • apply the label to the board as shown
    Спросите у FixBot
  20. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Securing the Solar Panel Wire: шаг 20, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Securing the Solar Panel Wire: шаг 20, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Securing the Solar Panel Wire: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Fold wire over itself so that the portion above the hose clamp won't have slack when the black wire section is pressed against the inside of the panel
    • Obtain a hose clamp, and secure the red part of the wire to the black section using a drill fitted with the drill bit
    • Wrap a zip tie around the wire as shown.
    • Use a second zip tie to connect the ends of the first one
    Спросите у FixBot
  21. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Securing the Solar Panel Wire-continued: шаг 21, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Securing the Solar Panel Wire-continued: шаг 21, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Securing the Solar Panel Wire-continued: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Use a clamp to tighten the zip tie
    • Position each zip tie head as shown while tightening
    • Clip excess zip tie as close as possible
    Спросите у FixBot
  22. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adjusting Solar Charger Potentiometer: шаг 22, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adjusting Solar Charger Potentiometer: шаг 22, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adjusting Solar Charger Potentiometer: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Obtain USB power supply, plug into a laptop, and set output to 5.9V
    • Check the voltage with a voltmeter (you may have to set the power supply to ~5.8V for the voltmeter to read 5.9V)
    • Plug in the green terminal block from the power supply into the Open-Storm board solar port.
    • Confirm the solar charge LED is off.
    • Plug in a dead battery to the battery port. This step will not work with a charged battery
    • CAREFULLY turn the silver potentiometer next to the charge controller IC with a small flathead screw driver until the charge light turns on.
    • Although the screw has a phillip screw head, using a phillip screwdriver may damage the potentiometer. The hole in the center is too shallow for most screwdrivers. It is easier to use a flathead screwdriver!
    • Resource: 1. How to Select MPP Voltage on a Solar Charge Controller 2. Sunny Buddy Solar Charger V13 Hookup Guide
    Спросите у FixBot
  23. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Lock: шаг 23, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Lock: шаг 23, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Lock: шаг 23, изображение 3 из 3
    • obtain a master lock and a pair of scissors
    • cut the lock and key out of the packaging
    • set the lock to the default combination, 0-0-0-0, open the lock
    • put the key into the lock and twist clockwise 90 degrees
    • while the key is still twisted, set the combo to 2-2-4-5
    • remove the key, and the lock is ready to go
    Спросите у FixBot
  24. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Node Handle pt. 1: шаг 24, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Node Handle pt. 1: шаг 24, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Node Handle pt. 1: шаг 24, изображение 3 из 3
    • obtain the materials in the quantities shown
    • screw the U-bracket onto one of the 8" strut channels, using one of the 1/2" hex bolts and the 1/2" strut channel nut
    • attach the remaining 8" strut channel piece to the U-bracket, using two 1/2" hex bolts and two 1/2" hex nuts
    • be sure not to center the strut channel you are attaching the the U-bracket, instead make one side of the U-bracket flush with end of the strut channel (as shown)
    Спросите у FixBot
  25. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Node Handle pt. 2: шаг 25, изображение 1 из 1
    • insert the two 5/16" strut channel nuts into the back of the horizontal strut channel as shown
    Спросите у FixBot
  26. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Node Handle pt. 3: шаг 26, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Node Handle pt. 3: шаг 26, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Preparing Node Handle pt. 3: шаг 26, изображение 3 из 3
    • attach the winged strut channel bracket to the 8" telespar using the remaining two hex bolts and hex nuts
    • when tightening the hex nuts, ensure the edge of the nut points directly outwards (as shown), or else the struct channel piece will not slide inside
    • confirm the T-shaped strut channel piece slides into the telespar, and the handle is now finished
    Спросите у FixBot
  27. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Reinforcement Rails: шаг 27, изображение 1 из 2 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Adding Reinforcement Rails: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Attach the reinforcement rails to the back of the node using two 5/16" hex bolts, two 5/16" hex bolts, and two 5/16" 1.25" OD washers. Insert the bolts the bottom two holes of the node enclosure, using the bottom holes of the rails as shown in the image.
    • Line up the top holes of the rails with the top node enclosure holes and then tighten the bottom bolts.
    Спросите у FixBot
  28. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching Enclosure to Handle: шаг 28, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching Enclosure to Handle: шаг 28, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Attaching Enclosure to Handle: шаг 28, изображение 3 из 3
    • screw the node enclosure onto the strut channel using the two 5/16" hex bolts and two 5/16" 1.5"OD washers. Be sure to put bolts through the reinforcement rails.
    • removing the T-shaped strut channel piece from the telespar makes this step easier
    • slide the T-shaped piece back into the telespar
    Спросите у FixBot
  29. Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Finishing Touches: шаг 29, изображение 1 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Finishing Touches: шаг 29, изображение 2 из 3 Depth Sensor Node Enclosure Assembly, Finishing Touches: шаг 29, изображение 3 из 3
    • this is what the node should look like on the inside
    • make sure the battery is plugged in
    • attach the lock to the outside of the enclosure
    • return to Node Builder for instructions on how to drop off the node at the testing rack
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brooke Mason
Участник с: 05/29/19
2 958 Репутация
Автор 17 руководств
Команда
Open-Storm Участник Open-Storm
Community
14 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 50
За всё время: 1,518
