Desktop PC CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Desktop PC CD Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find a large table or flat non-carpeted space to work.
    • Unplug all external cables, including the power cable, from your computer.
    • Touch a metal piece of your computer case in order to release any built up static electricity. Make sure to do this frequently throughout the replacement.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find the screws that are holding together the side of your computer case and unscrew them.
    • Slide the side panel of the computer case toward the back of the case and remove it.
    • Repeat for second panel.
    Спросите у FixBot
  3. Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Depending on the case, It may be necessary to remove the top panel in order to get to the CD drive. If you can access the drive without removing the top, skip this step.
    • On the back of the computer, unscrew the screws connecting the top panel to the case.
    • Inside the computer, Unscrew the screws connecting the top panel to the case.
    • Slide the top panel backward and lift it off the case.
    Спросите у FixBot
  4. Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the CD drive within the computer case.
    Спросите у FixBot
  5. Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the cables attached to the back of the CD drive.
    • Remove the cables. In order to do this gently but firmly grasp the cables and pull backwards.
    • I recommend marking the cords you unplug with a piece of tape so you can easily find them again later.
    • If the cables are unreachable, you may need to do the next two steps before this one.
    Спросите у FixBot
  6. Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate and unscrew the screws holding the CD drive to the case.
    Спросите у FixBot
  7. Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide CD drive out of the front of the case.
    Спросите у FixBot
  8. Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Desktop PC CD Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Get your new CD drive.
    • Pull the taped cables through the opening for the CD drive.
    • Remove the tape from the cables.
    • Plug the cables into the new CD drive.
    • Slide the new CD drive back into the front of the case.
    Спросите у FixBot
Заключение
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mitchell Zehr
Участник с: 02/24/15
954 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 членов
Автор 18 руководств
2 Комментарии к руководству
موقع سي جدا جدا لا يمكن الاعتماد علية
Hayder77 Ail lbdlbd - Ответить Поделиться
موقع سي لا يعتمد علية
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 103
За всё время: 9,847
