Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена переднего вентилятора настольного ПК
Просмотров: 33 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
73
За последние 30 дней:
336
За все время:
32 728
Комментарии: 4
2 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 39
39 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Внутренние вентиляторы поддерживают стабильную температуру работающего компьютера. Неисправный вентилятор может привести к перегреву компьютера. Важно, чтобы все вентиляторы были в рабочем состоянии. Замена вентилятора — важный навык для пользователей настольных ПК.
    1. Замена переднего вентилятора настольного ПК, Левая боковая панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отключите компьютер от источника питания перед любым обслуживанием или разборкой.
      • Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера. Вам нужно выкрутить только те винты, которые удерживают панель.
      • Эти винты обычно можно выкрутить рукой.
      • Обязательно наденьте антистатический браслет или используйте антистатический коврик, чтобы защитить важные компоненты от повреждения статическим электричеством.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена переднего вентилятора настольного ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена переднего вентилятора настольного ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Сдвиньте панель в сторону задней части компьютера и поднимите её, чтобы снять.
      • Если на боковой панели установлен вентилятор, не забудьте отсоединить кабель, прежде чем окончательно снимать панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего вентилятора настольного ПК, Передний вентилятор: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена переднего вентилятора настольного ПК, Передний вентилятор: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Нажмите, чтобы отсоединить три серых разъема на передней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена переднего вентилятора настольного ПК: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините переднюю панель от лицевой стороны компьютера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переднего вентилятора настольного ПК: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите четыре винта Phillips #2 длиной 5 мм, удерживающих вентилятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена переднего вентилятора настольного ПК: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте вентилятор из боковой части корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена переднего вентилятора настольного ПК, Отсоединение кабеля питания вентилятора: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель питания от вентилятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
39 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
David Lennon
Участник с: 04/14/15
10 219 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 членов
Автор 132 руководств
2 Комментарии к руководству
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
Jimmy Jam - Ответить Поделиться
I did this with my pc and I was able to restore and add a new fan because the other one wouldn’t work because the wire was snapped so I decided to replace it and this guide helped me
TechNinja - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 336
За все время: 32,728
