Desktop PC GPU Replacement
Просмотров: 2,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
91
За все время:
2 490
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 35 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Desktop PC GPU Replacement, Create an Anti-Static Work Area: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Minimize exposure to items that can charge up and produce static electricity.
      • Use an anti-static wrist band.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Desktop PC GPU Replacement, Turn Off Computer: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Power off PC via Windows.
      • Switch off Power Supply
      Спросите у FixBot
    3. Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Put screws where you wont lose them
      Спросите у FixBot
    4. Desktop PC GPU Replacement, Unplug Power Connector to GPU: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Be gentle to not pull with to much force when removing power cables.
      Спросите у FixBot
    5. Desktop PC GPU Replacement, Flip GPU Lock on Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Try not to touch other components.
      Спросите у FixBot
      • Gently pull the card out of the slot.
      Спросите у FixBot
    6. Desktop PC GPU Replacement, Insert New GPU: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Verify that the notch in the connector matches the motherboard before sliding in.
      • Carefully slide in GPU until you hear a click on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Desktop PC GPU Replacement, Connect Power Cables: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Insert wisdom here.
      Спросите у FixBot
    8. Desktop PC GPU Replacement, Re-Attach Side Panel: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use same screws from step 2.
      Спросите у FixBot
      • Flip power supply switch back to on.
      • Plug in PC and turn on.
      • If PC does not post go back through the steps to see if you missed something.
      Спросите у FixBot
      • Go to manufacturer's website or use the CD that came with the card to download the latest drivers for the GPU to ensure better stability of GPU.
      Спросите у FixBot
      • Enjoy your new GPU.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joseph Thompson
Участник с: 06/20/19
295 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 91
За все время: 2,490
