Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена видеокарты настольного ПК
Просмотров: 22 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
58
За последние 30 дней:
211
За все время:
21 522
Комментарии: 7
4 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 86
86 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 11
11 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Видеокарта позволяет компьютеру подключаться к монитору и выводить изображение. Видеокарты — это жизненно важные компоненты компьютера. Кроме того, замена видеокарты может помочь вашему компьютеру работать быстрее и плавнее.
    1. Замена видеокарты настольного ПК, Левая боковая панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отключите компьютер от источника питания перед любым обслуживанием или разборкой.
      • Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера. Вам нужно выкрутить только те винты, которые удерживают панель.
      • Эти винты обычно можно выкрутить рукой.
      • Обязательно наденьте антистатический браслет или используйте антистатический коврик, чтобы защитить важные компоненты от повреждения статическим электричеством.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена видеокарты настольного ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена видеокарты настольного ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Сдвиньте панель в сторону задней части компьютера и поднимите её, чтобы снять.
      • Если на боковой панели установлен вентилятор, не забудьте отсоединить кабель, прежде чем окончательно снимать панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена видеокарты настольного ПК, Видеокарта: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите 5-миллиметровый винт с крестообразным шлицем Phillips #2, удерживающий видеокарту.
      • Убедитесь, что вы заземлены, чтобы при извлечении видеокарты случайно не повредить плату статическим электричеством.
      Спросите у FixBot
    2. Замена видеокарты настольного ПК, Извлечение видеокарты: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена видеокарты настольного ПК, Извлечение видеокарты: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Нажмите на фиксатор сбоку разъема, чтобы разблокировать видеокарту, и аккуратно вытяните ее из слота компьютера.
      • Хороший способ сделать это — положить компьютер на бок, нажать на фиксатор и вынуть видеокарту.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
86 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
David Lennon
Участник с: 04/14/15
10 219 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 членов
Автор 132 руководств
3 Комментарии к руководству
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
Ons NA - Ответить Поделиться
I have a all in one pc so this is not relevant
Robert Campanelli - Ответить Поделиться
any diffrerences in slots?
benzy aceware - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 211
За все время: 21,522
