Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в настольном ПК
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
72
За последние 30 дней:
255
За все время:
13 269
Комментарии: 7
5 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 64
64 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 8
8 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Жесткие диски хранят основную часть информации на компьютере. Если компьютер выходит из строя, жесткий диск может потребовать замены. Умение заменять жесткий диск — важный навык для пользователя настольного ПК.
    1. Замена жесткого диска в настольном ПК, Левая боковая панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отключите компьютер от источника питания перед любым обслуживанием или разборкой.
      • Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера. Вам нужно выкрутить только те винты, которые удерживают панель.
      • Эти винты обычно можно выкрутить рукой.
      • Обязательно наденьте антистатический браслет или используйте антистатический коврик, чтобы защитить важные компоненты от повреждения статическим электричеством.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в настольном ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в настольном ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Сдвиньте панель в сторону задней части компьютера и поднимите её, чтобы снять.
      • Если на боковой панели установлен вентилятор, не забудьте отсоединить кабель, прежде чем окончательно снимать панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в настольном ПК, Правая панель: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два винта Phillips №2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в настольном ПК: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в настольном ПК: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к его внутренним компонентам.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в настольном ПК, Снятие жесткого диска: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм, удерживающие жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в настольном ПК: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм, удерживающие другую сторону жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в настольном ПК: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте жесткий диск из металлического корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в настольном ПК: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабели от задней части жесткого диска.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
64 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Rubin Girling
Участник с: 04/14/15
776 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 членов
Автор 132 руководств
2 Комментарии к руководству
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Ответить Поделиться
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 255
За все время: 13,269
