Desktop PC Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Desktop PC Hard Drive Replacement, Left Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the computer from the power supply before any maintenance or disassembly.
    • Remove the two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case. You only need to remove the screws that hold down the panel.
    • These screws can usually be removed by hand.
    • Be sure to wear an anti-static bracelet or use an anti-static mat to ensure important components are not damaged by static electricity.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove.
    • If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
    Спросите у FixBot
  3. Desktop PC Hard Drive Replacement, Right Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case.
    Спросите у FixBot
  4. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  5. Desktop PC Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws holding the hard drive in place.
    Спросите у FixBot
  6. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws holding in the other side of the hard drive.
    Спросите у FixBot
  7. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive out from the metal casing.
    Спросите у FixBot
  8. Desktop PC Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the cables from the back of the hard drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
64 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rubin Girling
Участник с: 04/14/15
776 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 членов
Автор 45 руководств
2 Комментарии к руководству
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Ответить Поделиться
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 178
За всё время: 12,431
