Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Снятие левой боковой панели настольного компьютера — важный навык для ремонта и диагностики. Левую панель необходимо снять перед выполнением любых внутренних ремонтных работ. Кроме того, снятие левой панели может помочь, если компьютер перегревается.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера. Вам нужно выкрутить только те винты, которые удерживают панель.
Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Сдвиньте панель в сторону задней части компьютера и поднимите её, чтобы снять.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
What is the name of the case used in this tutorial?
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
I have this same case in black and want to know what model it is.
