Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Оперативная память (RAM — Random Access Memory) — это очень быстрый тип памяти. Она хранит кратковременную информацию, чтобы к ней можно было быстро получить доступ. Замена или обновление оперативной памяти в компьютере может помочь ему работать быстрее и стабильнее.
Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера. Вам нужно выкрутить только те винты, которые удерживают панель.
Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Сдвиньте панель в сторону задней части компьютера и поднимите её, чтобы снять.
Разблокируйте оперативную память, нажав на фиксирующие защелки с обеих сторон разъема.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
- При замене оперативной памяти установите новую планку в слот и зафиксируйте ее защелками.
53 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
can you remove the heat spreader on a corsair vengence led ram?
very interesting
how to determine the speed
how can i differentiate between types of rams
