Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider
Выберете то, что вам нужно
    1. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider, Checking to See if the Wire is Still Connected to the Ear-Cup: шаг 1, изображение 1 из 2 Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider, Checking to See if the Wire is Still Connected to the Ear-Cup: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull the edge of the pad where it meets the plastic of the ear-cup to separate the padding from the ear pad.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: шаг 2, изображение 1 из 2 Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the small Phillips screwdriver to remove three 8mm screws on the surface of the earphones.
      Спросите у FixBot
    3. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Now that the screws have been removed, use your hands to separate the plate from the rest of headphone.
      • Here, you will be able to check the connectivity of your auxiliary cord to its port in an appropriate ear-cup.
      Спросите у FixBot
    4. Determining Wire Connectivity for Skullcandy Lowrider: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Now that you have removed the plate you can check the wiring connectivity. If the wire is not connected to any sources inside the ear-cup, as shown in the image to the right, then this is the reason that your headphone(s) are not working.
      • Now that you have verified your problem, refer to the guide Skullcandy Lowrider Wiring Repair to fix the loose wiring.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ryley
Участник с: 01/16/15
273 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,496
