DigiLand DL8006 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the backing of the tablet to reveal the internal components using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Peel back the metallic tape connecting the motherboard to the tablet body with your fingers.
      Спросите у FixBot
    3. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the battery plug from the motherboard.
      • Fingers may be used to gently wiggle the connector out if it becomes stuck.
      • If battery wires are under the ribbon, Do Step #4 first.
      Спросите у FixBot
    4. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Opening the locking tab of the ZIF connector and carefully remove the upper section of the ribbon cable from the motherboard using tweezers.
      Спросите у FixBot
    5. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Disconnect the three remaining ribbons by opening the locking tabs of the ZIF connectors and gently pulling the cables out.
      • Use tweezers to manipulate the connectors and ribbons to prevent damage.
      Спросите у FixBot
    6. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the 3 mounting screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
      • One of the screws is located under a ribbon. You will need to gently peel back the cable to access it (see image 3).
      Спросите у FixBot
    7. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently remove the motherboard from the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alec Trela
Участник с: 10/30/19
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 477
