Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Looking at the sensor from the bottom, you can see the two tabs/prongs that hold the outer case together.
      • There is a fine cable attaching the internal components of the PM sensor. Be careful not to disrupt/break it.
      • The internal housing will now be exposed. You can use the two tabs/prongs on this porting to remove that portion of the case.
      • Next, you can remove the 4 small screws holding the internal components to the outer shell.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Once the unit is disassembled, you can locate the internal motor of the unit.
      • Using compressed air, you may remove any debris that has become lodged on the intake shield of the motor.
      Спросите у FixBot
Заключение
Tim Elafros
Участник с: 01/23/24
493 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 202
