Disassembling Antsle One D Server
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Antsle One D Server, Remove Front Plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Antsle One D Server, Remove Front Plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Antsle One D Server, Remove Front Plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the front panel.
    • There are also two screws in the front bottom of the plate that need to be removed.
    • When pulling the plate away from the body, be careful as a spring is keeping the silver button in place. The spring also easily slips off the button. Keep an eye out so you don't lose either of these items.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Antsle One D Server, Remove bottom plate: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Antsle One D Server, Remove bottom plate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the bottom plate, remove the four-foot screws and the two screws from the rear plate, and the bottom will slide out.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Antsle One D Server, Remove Back Plate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws from the rear plate
    • Unscrew the DC input connector
    • After, completing the previous step, and these six screws are removed, you can safely detach the rear plate.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Antsle One D Server, Remove Front Panel PCB: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws keeping the PCB mounted
    • Disconnect the power cable.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Antsle One D Server, Remove the hard drive bay: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Antsle One D Server, Remove the hard drive bay: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the power and SATA cables from the hard drives.
    • Remove the four screws keeping the hard drives in place.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Antsle One D Server, Remove the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Antsle One D Server, Remove the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four internal screws keeping the CPU pressed against the heat sink (labeled orange).
    • Remove the four outer screws (labeled yellow).
    • Lift the motherboard away. The thermal paste may have good adhesion and additional gentle force may be needed to pry it away.
    Спросите у FixBot
    • Out of the box, the Antsle One D comes with 2 SATA hard drives. These can be disconnected from the SATA ports.
    • The front panel PCB is connected via a <look up> wire.
    • A power connector goes from the DC input to the motherboard.
    • A <look up> connector goes from the motherboard to the hard drive bay.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Antsle One D Server, CPU & RAM: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Antsle One D Server, CPU & RAM: шаг 8, изображение 2 из 2
    • CPU - Intel C3558 SR388 2.20GHZ
    • RAM - DDR4 2666 RDIMM 1.2v CL19
    Спросите у FixBot
Заключение
fausty
Участник с: 06/16/24
698 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 39
За всё время: 339
