Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка объектива Canon PowerShot SD700
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка объектива Canon PowerShot SD700, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите камеру, нажав кнопку питания над ЖК-экраном.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два маленьких винта в нижней части камеры с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить два маленьких винта с правой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите винт слева от камеры, расположенный под надписью A/V out digital.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка объектива Canon PowerShot SD700, Откручивание винта на нижней панели: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт на нижней части камеры, рядом с отсеками для аккумулятора и карты памяти.
      • Этот винт длиннее остальных.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите передний, задний и боковые корпуса с камеры и отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Разборка объектива Canon PowerShot SD700, ЖК-экран: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два винта, которыми ЖК-дисплей и подсветка крепятся к корпусу камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте ЖК-экран и подсветку, отделяя их от основного корпуса камеры.
      • Аккуратно подденьте ЖК-экран, отделяя его от подсветки.
      • Тонкий шлейф предназначен для подсветки.
      • Толстый шлейф предназначен для ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Осторожно поднимите разъем ZIF, который закрывает широкий шлейф.
      • Этот разъем ZIF очень хрупкий. Соблюдайте осторожность при его поднятии из нижнего положения.
      • Установите новый ЖК-дисплей и соберите камеру в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
    1. Разборка объектива Canon PowerShot SD700, Подсветка: шаг 10, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отсоедините шлейф от разъема на плате.
      • Возьмите новый шлейф и вставьте его в разъем.
      • Можно использовать пинцет или заостренный инструмент.
      Спросите у FixBot
    1. Разборка объектива Canon PowerShot SD700, Материнская плата: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отсоедините ЖК-дисплей и подсветку.
      • Выкрутите более крупный винт.
      • Выкрутите два винта меньшего размера.
      • Выкрутите маленький винт.
      Спросите у FixBot
    2. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта рядом с креплением для штатива с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите винт рядом с затвором в верхней части камеры с помощью крестовой отвертки.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Отсоедините оранжевый шлейф, подняв с помощью лопатки фиксатор разъема ZIF, к которому он подключен.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 15, изображение 1 из 2 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Осторожно поднимите затвор вместе с подключенным к нему шлейфом. Это позволит снять корпус вокруг материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 16, изображение 1 из 3 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 16, изображение 2 из 3 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Когда корпус материнской платы снят, отсоедините короткий оранжевый шлейф, подняв фиксатор разъема ZIF с помощью спуджера или другого пластикового инструмента для открывания, и извлеките шлейф. Отсоединение этого шлейфа отделит часть камеры, содержащую материнскую плату, от остального корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 17, изображение 1 из 2 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Отсоедините провода, подключенные к материнской плате.
      • Снимите пленку, осторожно приподняв ее с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Отсоедините оставшиеся провода, подключенные к материнской плате, аккуратно потянув их вверх.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 19, изображение 1 из 2 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте плату с помощью пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 20, изображение 1 из 2 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Открутите винт с помощью отвертки Phillips #00.
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату и извлеките ее из корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 21, изображение 1 из 2 Разборка объектива Canon PowerShot SD700: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Открутите винт.
      • После того как винт будет откручен, вы сможете извлечь плату.
      Спросите у FixBot
    1. Разборка объектива Canon PowerShot SD700, Объектив: шаг 22, изображение 1 из 1
      • После того как вы сняли объектив с основного корпуса, осторожно смахните всю грязь, песок или пыль, которые могли скопиться в щелях. Использование баллончика со сжатым воздухом или щетки поможет удалить всю грязь.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aaron Lee
Участник с: 04/07/11
212 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 120
За всё время: 5,761
