Disassembling Casio CZ-1000 Backplate
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
      • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
      • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
      • Gently slide all the plugs out of their sockets.
      • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jace Alexander
Участник с: 10/24/24
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Участник Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 300
