Disassembling Chef's Choice M115 Case
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Chef's Choice M115 Case, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Chef's Choice M115 Case, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two rubber feet on the motor side of the device.
      • Remove the five Phillips screws from the bottom of the case.
      • These screws are recessed deep in the device, so a long, thin screwdriver is required.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Chef's Choice M115 Case: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two hex-cap screws on the bottom using a pair of pliers.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Chef's Choice M115 Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully flip the device right-side-up while grasping the top and bottom pieces.
      • The white cover should lift off with no resistance. If it does not, ensure all screws were removed in previous step.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Chef's Choice M115 Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the sharpener guard by gently pulling up on it.
      • If the sharpener guard does not come off easily, ensure all screws were removed in step 1.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zachary Grounds
Участник с: 09/17/15
592 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank you for this information. Disassembly instructions for these units are not easy to find.
Robert Ford - Ответить Поделиться
Thank you. I have the M120 which I believe is similar. Only the three deeply recessed screws need to be removed to take the case apart. The others hold internal components in place.
John Slater - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 67
За всё время: 2,459
